maliw
Все вродебы хорошо но есть одно но. Начал смотреть на дисплее под тахометром и там появилась новая функция температура масла и в место градусов стоят (---),хотя до етого её небыло. Каким образом её можно убрать. Адаптацыю делал по такой методике ваг комом:
вводил эти данные.
Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the chart below in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of from the chart below.
[Test]
[Save]
Channel.............. Indicated on Display................. Contents ...................."New" Adaptation value to reset
05................................ OIL.......................Distance which can be reset ........................00150
06................................INSP............ ...........Time which can be reset.............................00360
07................................IN 01................................................ ........................................00000
08................................IN 02................................................ ........................................00000
Приборка:
Контроллер: 95V W10 849 95-
Компонент: KJ biinstrument 066a
Кодирование: 00046
Код Сервиса: WSC 64087
Вот от сюда брал: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html .
вводил эти данные.
Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
[Read]
[Test]
[Save]
Приборка:
Кодирование: 00046
