victkh
Рейка с ГУР, не течет, насос работает исправно, но постукивает рейка при вращении рулем на месте.. в принципе не мешает, но понимаю, что так не должно быть. Что скорее всего нужно менять, что то типа ремкомплекта рейки?
DmitryZ написал(а):Я просто подтянул регулировочный болт и добавил немного смазки (сначала выкрутив болт полностью).
victkh написал(а):Рейка с ГУР, не течет, насос работает исправно, но постукивает рейка при вращении рулем на месте.. в принципе не мешает, но понимаю, что так не должно быть. Что скорее всего нужно менять, что то типа ремкомплекта рейки?
VWIgorVW написал(а):Мужики, а чем крутите контрогайку на 40, это если рейка TRW? Немогу подобрать ключ.
DEN 23 написал(а):Зубилом
ten70 написал(а):Практически любая рейка будет постукивать при покачивании руля в разные стороны...
