Болты и секретки на литые диски Какой размер нужен?
  • Автор темы RicciS
  • Ответы 7
RicciS
Москва
Chevrolet Tracker, J20Y 2.0 л., 2000 г.
Купил на Фольксваген Гольф литые диски, теперь не могу подобрать не болты не секретки.
http://disk.allforauto.ru/disk-detail.php?item=8303
Какая длина болтов нужна,
Сфера или конус,
Размеры болтов?
Кто сталкивался - помогите.
Будь очень осторожен в случае задних барабанных тормозов. Если секретки
длиннее на 5мм - вырвет пружинки и планку там внутри. Поэтому, если поставишь, обязательно крутани легонько колесо, чтобы звуков не было никаких.
У меня на литых дисках конус в двух случаях.
PS. Отпиливал на днях секретки ножовкой. Веселое занятие надо сказать :)
1 болт - полчаса пыхтеть пришлось.
SHURA Спасибо за совет. А ничего страшного если вместо конуса поставить сферу или наборот?
Посмотри штатные болты - они с конусом. Значит и секретки должны такие.
Конечно и сферой прижмет колесо достаточно (если уж купил), но для успокоенея внутреннего лучше поставить конус. -)
Еще в форуме тут прочел, что болт должен заходить на 8 оборотов минимум.
Так что, как бы он со сферой на менее число не зашел.
Сфера или конус,
Размеры болтов?
А какой Гольф? На Фольксваген Гольф 2 вылет должен быть 38, а в твоей ссылке - ET30
Сфера или конус,
Размеры болтов?
Golf 3
Всем спасибо. Подобрал оригинальные секретки от БМВ.
1100 рублей комплект секреток.
Самое интересное, что оригинальные Фолькс стОят 1800.
Вот так.
