ШАРАН-двигатель ADY плохая приемистость
mik132
mik132
г.иваново
vw sharan 2009 1.9 tdi bvk акпп
здрасте друзья форумчане.
вот такая проблема... двигун совсем не тянет на малых оборотах.
когда разгонишь до 2.5 тыш и далее все окей. едет в норме.
можэет и лучше должно но на такой скорости вроде норма.
вообщем так. зовожу холодную--обороты сразу не нормализуются.
сначала поплавают потом все встали. если сразу ехать то что-то
не так. еду минуту. держу педаль ровно и раз... открывается второе дыхание..
машину не узнать... едет как положено... дальше прогревается и все...
начинается трамбла.. не тянет поддергивается и т.д.
поменял-- датчик температуры--датчик всасываемого воздуха---
детационный датчик---свечи--провода--кислородн.датчик-- пока
ничего------ может это датчик пдз---
если есть советы то буду всем благодарен...
А диагностика что нибудь говорит? Прежде чем менять пол машины есть смысл продиагностировать. Может быть что угодно от подсоса воздуха до кончины БДЗ.
посмотри дмрв
a что диагностика... приехал. подсоединили какую-то коробочку...
погазовали несколько раз. что-то там в своей коробочке пошелкал...
выехал какой-то чек. как в магазине... все окей ..С ВАС 450 руб...
вот вся диагностика и все... :( :( :( даже не знаю что-бы еще
поменять... а вопрос как дмрв проверить ...
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=61261
Посмотри. ДМРВ такой же. А по поводу диагностики... Один умеет только ошибки считывать и деньги собирать, а другой пытается проанализировать увиденное и понять "а почему так..", тут как попадешь. А может и вправду субъективно: машина не легкая, движок тоже не гигант. При прогреве смесь чуть более обогащена, вот и создается ощущение резвости.
А что в чеке написано было?
Если проблемы с электроникой, то ошибка вылезла бы наверняка. Раз не с электроникой, то очень вероятен подсос воздуха.
в чеке что написано не смотрел.. вернее смотрел но ничего не понял...
ведь сказали все окей!!!
насчет дмрв завтра попробую тестером проверить. больше ни чего нет...
или сьездить на нормальную диагностигу где не только чеки вылезали
а люди нормальные были...
а как это еще ... сделать адаптацию по 0 каналу.
я делал отключал клемму + на несколько минут ничего не изменилось...
вобщем так... читал все и всяк.. решил идти методом наименьшего
сопротивления...
снял ДПДЗ. купил очиститель карбюратора и все как следует
очистил...грязи скажу уж не было так много но всеже...
открыл крышку где весь механизм и тоже там почистил им же.
прочитав про ДПДЗ согласно описанию PASHA@VR6. за что
ему огромное гран мерси. наконецто понял в чем причина...
сейчас машину просто не узнать... но эти дорожки не далеко ушли
от рисунка и чем дальше тем будет хуже.
