whitestorm
Прочитал всё что касается дворников в этом разделе. Есть схожие проблеммы но не совсем моя. Если что-то не нашел сорри. Случилась такая проблемма. Дворники на первой и второй скорости прекратили возвращаться на свое место сами. Т.е. останавливаются сразу где попало, когда выключаешь переключатель дворников. Причём после этого они не включаются до тех пор пока я не верну дворники в исходное положение единственно правильно работающим прерывистым режимом. То есть если угадать выключение дворников в исходном положении с первой и второй скорости, то далее они включаются нормально, если выключить при движении они не доходят до конца а встают возвращаю их только прерывистым режимом. Такая же ситуация с режимом если рычажок дёргать на себя. При дожде начинается дикое манипулирование переключателем. Подскажите в чём дело?
