Потек дифференциальный регулятор давления 9А
Oleg07
64rus
None
Стал просачиваться бензин через регулятор давления. Прокладки-колечки нормальные. Вроде как он неразборный. Новый стоит как чугунный мост. На разборках у нас нет таких. А если и бывают, то продают их целиком с дозатором. Что делать? Пока течет потихонечку. А вдруг струей пойдет? А под ним генератор..... Реально как-нибудь реанимировать его?
Со стороны дозатора (отверстий) ниже - есть пробочка (с виду, как винтик под шлицевую отвертку) под ним шайбочка-уплотнитель, может течь оттуда, если резьба испорчена, то только замена. В районе 100$ на разборах можно найти отдельно от дозатора.
Сочился бензин с наружней стороны. Между болтами посередине есть углубление. Там чтото металлическое внутри проглядывается. Вырезал из резины пробку и затолкал туда. Так потекло из другой дырочки пониже этой и с боков ...... Попробовать суперклеем все залить? Но мож это вентиляционные отверстия? Впору хоть презерватив одеть на него, да каждый день бензин сливать :)))) Хотя смешного тут мало.....
И это правда.Давление большое, если ливанёт по серьёзному .... Вообщем, возможно регулятор давления не регулит как надо. Надо бы давление измерить.
Да вроде регулирует. Во всяком случае ток через него меняется да и движок нормально работает.
Я имел ввиду не ЭГРД, а просто РД(на 9А должен быть тоже по идее), который обеспечивает постоянство системного давления(6-6,5).
Это металлический цилиндр с трубками похожий на топливный фильтр рядом с дозатором?
Давление давно не мерил. Только как купил 3 года назад, тогда замеряли, было 5.9. Сейчас кстати насос подвесной сильно гудит уже. Купил новый, но все руки не дойдут заменить его.
Если безвыходное положение, снимайте и внимательно рассмотрите причину-возможно трещина. Никаких суперцементов. Шлифаните наружную плоскость на ровном бруске. Сделайте пластинку из металла по размеру регулятора толщиной 2- 2,5 мм с дырками под крепеж регулятора. Дальше два варианта- проложить прокладку из бензостойкой резины между регул. и металлической шайбой и зажать болтами или приклеить на бензостойкий герметик эту пластинку из металла к регулятору. Должно получиться. Успехов. И поделитесь опытом если получится. :hat:
Снимал уже несколько раз. Трещин нет. Бензин сочится из технологических отверстий. Придется покупать его вместе с дозатором. Нашел от аудюшки. AAD кажется движок. Регулятор такой же, дозатор вроде другой. Завтра поеду смотреть. Блин, а чё делать... Пластинами загерметизировать не получится так просто. Течет с наружней стороны в 2 местах. И спереди тоже.
