Как определить, какой нужно амортизатор? вставка или стойка целиком?
  • Автор темы Andrey Ts
  • Ответы 7
Andrey Ts
С-Пб
VW Jetta 1990 1,6 PN, 2EE
Встал вопрос о замене передних амортизоторов. Менять буду сам. Пришел в магазин, а меня спрашивают: у вас вставка или вся стойка? :unknw:
Теперь я не заню, как мне визуально определить это.
Кто подскажет?
И соответственно что из них лучше?
И все-таки не понял, как это выглядит, если у меня все-таки вставка?
Или нужно чистить аморт и смотреть маркировку?
нужно пыльник внизу стойки поднять и посмареть есть ли там гайка...
если гайка есть-вкладыш.
:drive: да точно под пыльником и вкладиши значимо дешевле да самое главное не надо развал схождение делать :good:
Доброго времени суток.
Вы имеете ввиде тот пыльник что под номером 3 на первой ссылке. Так там гайка на 52. Чем ее откручивать?
По опыту - на 2х гольфах-джеттах - меняется патрон, на 3 гольфе - стойка целиком, в сборе.
Естественно там гайка не на 10 :blum:, а по диаметру амортизатора.....а откручивают ее "газовым" (водопроводным,разводным) ключом или зубилом и молотком, там на ней прорези есть, "срываешь" и она легко откручивается обычно дальше руками.
