ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
У коллеги на пассате AGZ, вдруг перестала ехать машина.
Подключили комп и считали ошибку о нарушении связи с датчиком расхода воздуха.
Было решено купить новую деталь номер 071 906 461 АХ в обмен на старую вернули немного денег.
После замены, машина побежала как новенькая даже без сбрасывания ошибок.
Старую деталь перед сдачей было решено разобрать, чтобы попробовать понять причину отказа.
Разбирается она очень легко, достаточно подцепить крышку скальпелем, которая сидит на очень мягком герметике, и что оказалось под ней:
Это была гибридка на керамической подложке. Микросхемка посередине платы безкорпусная. От кристалла очень тонкие проводки идут к к платке и держатся только за счет сварки. Вся плата покрыта желеобразным герметиком, который легко протыкается если потребуется.
На глаз ничего подозрительного не было найдено, но сдается мне, что под действием вибрации где то нарушился контакт в месте сварки проводков.
Выяснить и отремонтировать не представляется никакой возможности.
Так что, ничего не остается, как купить новый датчик, обошелся он порядка 200 зеленых минус 70 за возврат старого...
