DV
Может это началось не из-за бензина, а само по себе, но вчера после заправки на Несте поимел непонятные остановки двигателя.
Двигатель ни с того ни сего выключается. Причем этому не предшествует какое-то троение или понижение оборотов. Двигатель останавливается довольно резко. Дальнейшие попытки завести его обламываются, стартер крутит, но не больше. Если и схватывает, то поработав секунду-другую-третью снова выключается.
Это может быть либо искра, либо отсутствие подачи керосина, так? Выкрутил свечку - она не сырая, стало быть, просто не идет керосин. К сожалению, не знал, как в полевых условиях проверить наличие искры
Мозги тоже пообнулял на всякий случай.
С собой была канистра другого топлива - залил, завел, заглох. Так, после нескольких попыток все-таки все устаканилось, машину более-менее раскочегарил и доехал до дома с надеждой, что все вылечилось.
Сегодня утром - завелся без проблем, заехал домой перекусить, потом выхожу - завел, тронулся, заглох, много ругался.
Так, с горем пополам, доехал до стоянки.
Есть подозрения на следующие компоненты: топливный фильтр, реле топливного насоса (хотя тот работает, слышно, как жужжит).
Такое впечатление, что указанные проблемы проявляются только тогда, когда двигатель еще недостаточно прогрет.
Будьте добры, подскажите, что еще нужно копать.
