не глохнет
  • Автор темы denatyr
  • Ответы 9
denatyr
Казахстан Атырау
passat 2.0 l 1991г. в.
passat 1991 года не глохнет когда прогреется двигатель на холодном все в порядке
Подробнее описать возможно,а то тему закрою за такие посты!
Да и подпись неважная.
В след раз будет дрозд :)Пишем по теме.
Saver
Расписываю подробнее.
Завожу двигатель пока не нагрелся выключается с замка зажигания тоеть на холодную. как машина прогрелась все машина с замка зажигания не глохнет
То есть как я понимаю,можно вынуть ключ из замка зажигания и двиг будет работать?
Т.е. - вытащил ключ из замка зажигания, а машина работает ?????
Включи фары, дворники и проделай тоже самое - если при вытаскивании ключа и они не выключатся - значит от перегрева деформируются контакты в личинке замка и не снимается питание с машины.
А перегрев может быть вызван перегрузками в сети авто.Либо личинка уже сама износилась настолько....Снять кожух с рулевого вала,отсоединить контакты с замка,посмотреть состояние.
PS При включенном зажигании все работает?Глюков не наблюдается.?
А может, у него дизель? А мы тут сидим и гадаем... :LOL:
Да,автор,расшифруй двигатель
