Непонятный звук справа Как будто чтото задевает
  • Автор темы Oleg07
  • Ответы 5
Oleg07
64rus
None
Периодически с правой стороны появляется звук. Как бы чтото подстукивает или даже ширкает. Думал что-то за защитку на суппорте задевает. Нет зазоры везде большие. Потом грешил на задние колодки. Поменял, все равно не помогло. Звук именно как бы по пустотелому предмету подстукивать или по защитке суппорта отверткой. Щелчки по частоте равны частоте оборота колеса. На скорости звук пропадает. В основном стучит на маленькой скорости. Разгон или торможение на стук не влияют. Тут попадалось что это внутренний шрус. Менял его год назад. На старом был рваный чехол и уже сильно изношено тело шруса. Так он вообще никаких звуков не издавал. Так что врядли это шрус. Что еще может быть? Откуда стук спереди или сзади не пойму. Просил пассажира высунуться в окно и послушать. Говорит вроде спереди. Но вполне может и сзади быть. Уже 2 раза снимал оба колеса, крутил, вертел. Все нормально. А на ходу то появится то пропадет.
Поменял подшипник. Полдня пока полет нормальный.
У меня тоже самое. Переднее правое, просил пассажира в окно вылезти, сказал спереди, звук как буд-то что-то трется, некое шипение... Это ступичный подшипник?
Вряд-ли это подшипник, если шипение. Был бы гул или рокочущий звукю
У тебя как звук выглядит - металлический или металл плюс что-то другое?
Посмотри, не застряло ли чего с той стороны колеса, которая от тебя скрыта. У меня раз было после лесных поездок - застряла ветка между рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости, запуталась там и терлась об колесный диск снизу внутри. Как раз получился ширкающий звук.
Смотрел, вроди ничего нет. Звук похож как мягкий пластик об резину слегка трется, но там ничего не трется, уже хз скока раз все осматривал... Главное когда набираю скорость, с открытым правым окном, то это хорошо слышно, как звук нарастает :(
У меня всеже дело в шрусе оказалось. GKN отходил меньше года 10-15ткм и защелкал. Еще менял подшипник спереди, но не угадал. Понял что это шрус когда уже подклинивать начал что аж машина дергалась.
Причем следов износа на шрусе вообще никаких. Вероятно левая смазка была в комплекте с ним и засохла и так сепаратор щелкал и потом стал подклинивать.
