B4 штатная сигналка и брелок. есть ли и можно ли найти
  • Автор темы sterr
  • Ответы 5
sterr
sterr
Светодиодных дел мастер
KZ, Lisakovsk
VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
В4 пробили по этке.
4F8 Центральный замок с дистанционным управлением и доп. система закрывания дверей
8QE Ключ для центрального замка с дистанционным управлением
7AB Противоугонная система
у хозяина один ключ, без пульта. стоит ли реально сигналка? и
где можно найти родной (неродной и привязать) брелок?
А стоит ли? Машинке больше 10 лет, защита штатной сигналки от злоумышленников никакая, помоему лучше поставить относительно недорогую, но современную сигнализацию, благо для этого автомобиля это нетрудно. Да и стоить штатный ключик будет недешево.
если есть схема распайки штатной сигналки можно воткнуть на ее место другую. или я ошибаюсь?
Посмотри в электрике схемы на B4. Там на листе со штатной противоугонкой есть пунктирный (видимо опция) ИК приемник. Видимо про него в комплектации и говориться. А реанимировать штатную или ставить на ее место новую это уже дело вкуса.
У меня B4 02/1994. Стоит похоже штатная сигналка (RdW). На ней написан номерок ВАГовский - 3A0953233. По Экзисту бьется. Кроме того, установлен какой-то иммо - видимо нештатный, т.к. надписей на нем никаких, под замком зажигания расположено маленькое блюдце, к которому прикладывается таблетка (как на домофонах), происходит зуммер, мигающий красный светодиод становится зеленым и горит постоянно около 1 мин. Только после прикладывания таблетки можно включать зажигание, иначе зуммерит бешенно. Так вот с недавних пор это все хозяйство начало жить своей жизнью. Может кто подскажет, где найти схемы на эти дела, или хотя бы распиновку проводов на разъемах сигналки этой. У тех схем, что на сайте по два разъема (6-ти и 10-ти контактные), на моей тоже два, но 8-ми и 12-ти контактные. Цвета проводов к моей и на схемах не совпадают.
реанимировать штатную сигналку крайне не выгодно,лучше ставить дополнительную,выйдет не дороже. помимо этого вы не получите ни того сервиса, который представляют дополнительные системы ни тех охранных и противоугонных свойств. начиная с датчиков удара,движения, заканчивая шифровкой сигнала.
