Как установить обогрев зеркал? VW Golf 4
  • Автор темы Astra
  • Ответы 10
    vw golf 4
Astra
чатланин :)
Петербург
Skoda Oktavia 2006г. AKL/МКПП (VW Golf Variant 2001/AUS/МКПП/...)
Есть электрозеркала, можно ли установить на них самостоятельно обогрев? Вопрос возник в связи с заменой сломанного джойстика управления зеркалами - купил с "функцией" обогрева зеркал. Есть мысли?
мыслей нет вообще?
Обогрев зеркал включается совместно с обогревом стекла. Сложного в подключении нет ничего. За блоком реле должен болтаться разъем для подключения зеркал. Остается только затянуть провода. удачи! :hat:
Большое спасибо за ответ - есть только уточняющий вопрос - обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла?
не обязательно, всё зависит от комплектации авто
как правило электрозеркала имели подогрев,он включался вместе с обогревом заднего стекла.Может ты невнимательно посмотрел?
Да навряд ли плохо смотрел - на джойстике 3 положения: L, R и 0. И похож на оригинальный. В общем, понял что все возможно и доработки нужны не глобальные. Всем спасибо!!! :)
Это джойстик от Б5.5,он стал унифицированным потом, с функцией складывания зеркал.
На Фольксваген Гольф 4 обогрев зеркал,если был,то включался кнопкой обогрева стекла.
есть вопросик, у "куцоу" правое зеркало тоже с подогревом, а то левоо греет а правое нет......
На гольфе IV обогрев зеркал включается кнопкой обогрева заднего стекла + переключением джойстика в среднее положение (между регулировками правого и левого зеркал).
не обязательно.
на америкаских машинах обогрев зеркал не зависит от обогрева заднего стекла.
насколько помню, функция обогрева зеркал может быть включена путем перекодирования central convenience модуля при помощи ваг-кома. без этой кодировки central convenience будет игнорировать джойстик зеркал.
