KyshaeD
всем пис))) если такая тема есть, прошу извинить, я лентяй
рассказываю: заменил радиатор,купил новый датчик вентилятора (старый по незнанке выкинул с радиатором) начитался советов по заливу и прочистке, набрал воды-пошёл. стою значит с баклахой воды, заливаю, а влазит то всего литра два,если не мненьше... дое*ался до мужика мимо проходящего, он грит клапан срабатывает, заведи-прогрей, вода то и уйдёт. сказано сделано, вода ушла, но влить удалось около 4ёх литров вроде, чё делать???
ещё вот, на моторчике винта торчит два контакта всего левый и средний это может быть причиной того что он не работает, даже когда пар из радиатора валит или датчик?? температура чуть ниже 90, 85-87 я думаю.
з.ы. если чего будет советовать, плиз тыкайте лицом где-что (может рисунок-схема есть какая?))
2з.ы. это мой первый пост, и если вы думаете что я 3ёх постовый чел, то надеюсь вы ошибаетесь!!!
