Alex_Shu
- Россия, Наро-Фоминск
- SUBARU Legasy 2WD WAGON 95 г.в., 2 литра, 115 кобыл, МКПП, кондей, ГУР - простой японский поповоз
Здраствуйте всем!
Занялся мотором печки (скоро зима - мерзнуть не охота!). После замены мотора в сборе (поставил Hans Pries за 1080 р) и замены термопредохранителя на блоке резисторов (поставил TZD 072, 10А) почему-то скорости вращения вентилятора на 1-й и 2-й скоростях были одинаковы - крутило со 2-й скоростью (включал для проверки до его инсталляции). На днях в дождь включил 1-ю скорость и половину "печки". Через полчаса работы в таком режиме сгорел т/предохранитель (мотор умолк и работал только в 3-м положении). В связи с чем такие вопросы: почему нет 1-й скорости (менять блок резисторов на другой?)?; вместо TZD-072 ставить TZD-216?
Ну и еще проблема до кучи. Из крайнего правого сопла даже при включенном на максимум вентиляторе дует еле-еле. Если кто-то сталкивался с такой проблемой и успешно с ней справился - подскажите, в каком направлении и что ковырять.
