Нет ХХ двигатель ААМ Газ/бензин
  • Автор темы Dimitry-b3
  • Ответы 2
Dimitry-b3
Dimitry-b3
Москва
VW Passat variant b3 AAM 1990
Доброго времени суток! При работе на газу пропали обороты ХХ, ездил около нед на бензине, ессно подключил лямбду (на газу глючит). Потом откл. лямбду переключился на газ, пока на педаль давлю все норм едет хорошо, сбрасываю газ и все дергается и глохнет на ХХ. На бензине все норм. ???
В газ лучше самому не лезть.Скорее подсос воздуха на газ где-то.Едь лучше к га.зовщикам
Поскольку тема давно заглохла,оставлю здесь свой пост.
При таких симптомах, на газовом редукторе есть (обычно) два регулировочных винта,верхний регул-т холостые, а тот что ниже посредине корпуса отвечает за чувствительность мембраны (его то и надо повернуть против часовой стрелки,медленно до проявления нормальной работы движка),а затем довести до ума верхним винтом.У самого такая проблема была.К газовщикам никогда в жизни на регулировки не ездил,и не буду.
