ДИМБАК
Здравствуйте!
Исходные данные таковы:
термостат новый (срабатывает как положено),одновременно с ним включается "лентяй" на 1-ю скорость,
показания температуры на приборной пнели - 90 град.Датчик темературный заменили несколько дней назад.
(с желтым кольцом).
Как только двигатель прогрелся,температура устанавливается в районе 90 градусов и пока не заглушишь такой
и остается, во всех режимах и нагрузках.При повышенной нагрузке 2-а скорость вентилятора включается.
Вопрос -почему температура на приборной панели не выше 90, а вторая скорость вентилятора при нагрузке
включается? Ведь она должна включиться при температуре в районе 100 градусов????
