meta
Здравствуйте,
хотел узнтьа омжет кто уже встреался с такой проблемой. сигнлаизация подклчюбена счас тлько надатчик удара! и все окнцевики и.т.д все отключенно! При ударе по машине сигнализация срабатывает, проигрывает все шесть мелодий. делает паузу в 2 секунды и начинает орать заново! и так безперерывно! Я использую 6 сиреновую автономную сирену! подключить ее правильно не смог! Может быть в этом дело? или чтото программировать в блоке надо?
У меня в сирене 4 провода: красный, черный, белый и синий. Я пробовал подклчюать вначале белый на блок, синий на массу вместе с черным, а красный на аккумулятор! РЕзультат таков был, что сигналака орала все время но очень очень тихо.если тока прислушаться.И не реагировала на брелок! Поворот ключа на сирене ничего не давал. Точнее вклчюал просто демонтсративнй режим.
потом я подключил к блоку красный провод. Сирена начала орать как следует и слушатся брелка. остальный и так и оставил.т.е поменял только красный и белый местами!
МДело ли вообще в сирене? или вч ем то другом? как ее правильно подклчюить?
заранее благодарен.
заранее благодарен.
