Dinosaur
Машина гольф 3 трехдверка
"голова"(если ЭТО можно так назвать) - Pioneer DEH-2820(Сопротивление от 4 до 8 ом, мощьность написана 4 на 50, реально наврено не так)
спереди в торпеде какие-то "почти пищалки", какие не знаю стояли до меня. Решил сделать звук хоть чуть-чуть по приятнее.
Купил блины JVC CS-V6934 3-х полосные(сопротивление 4 ОМа, мощьность написана 280Вт, тоже не думаю что она такая), интегрировал в заднюю полку.(провода пустил по центрально консоли развео за спинкой заднего сиденья, провода использовал те, что шли в комплекте)
И ситуация стала такая. Громкость на магнитольке регулируется от 0 до 30. Пищалки играли достаточно громко при громкости 6-7, при той же громкости новые блины не слышно вообще(при балансе 0) самое интерсное что их и не слышно при той же громкости когда подключаю только одни блины, причем в любые выходы машнитолы(что на задние колонки что на передник), двигаю баланс почти полностью на задние колонки - при тех же 6-7 громкости - слышно еле-еле. Более ли менее нормальный звук при 15-17, ни о каких басах речи не идет вообще - они отсутсвуют, хотя раньше даже пищалки пытались их изобразть ))). Дальше чем становится громче особено ближе к максимуму - задние блины издают вообще какие-то странные звуки. Приехал в магазин, где их покупал там все нормально(даже бас какой-никакой есть).
Подскажите, что не так? Или так и должно быть если нет усилителя на каждый канал?
P.S. Скажу сразу не было цели сделать как на колхозной девятки чтоб все хрипело и трещало но было очень громко и с "крутыми" басами, а типа круто. Цель была сделать звук приятнее, на столько на сколько это возможно со всем, что есть.
