высокая температура постоянно мигает кр. лампочка
  • Автор темы TERBERG
  • Ответы 8
TERBERG
None
Ситуация следующая: После запуска двигателя и его нагрева до 70-75 г. начинает мигать красня лампочка t ож. и температура начинает резко расти до 100-110 градусов. При 110 включается вентилятор температура падает до 95, но лампочка мигает по прежнему. Сначала думал менять термостат, потрогал все патрубки- горячие, ож в норме,правда на бампере нет нижней губы...
P.S. Зимой была ситуация с точностью наоборот t была где-то 70-75 и выше не поднималась!
Может у кого было такое подскажите плиз., также нужна инфа по замене термостата (стоит ГУР) искал на форуме нет ничего конкретного!
У меня было похожее, но в моем случае стравливал клапан на крышке расширительного бачка. Давления не было, сильно грелся. Заменил крышку и усе ОК.
Посмотрел крышку-все нормально...
Тогда может в самой системе все нормально, а шалит сам датчик температуры, который на приборку.
Да уж сколько раз...
Замена термостата (помпы) на В3 с ГУР
Вот ссылка на самого себя тык_1
И здесь тык_2
Но всё это не отменяет предварительного прочтения мануала.
А по поводу первого вопроса:
- сначала рекомендую продуть тонкий возвратный шланг (в обратную сторону) насосом.
- Заменить крышку расш. бачка.
- Заменить термостат на хороший. При покупке обратить внимание на t открывания, кт. должна быть выбита на корпусе термостата. Для этих машин полагается около 87 град.
И здесь тык_2
Огромное спасибо! Выручил! Буду ковыряться.Последний вопрос какой фирмы предпочтительнее взять термостат?
Предпочтительнее оригинальный.
