Коцевики задних дверей
  • Автор темы LakaLut
  • Ответы 2
LakaLut
Ивантеевка
VW PASSAT VAR. B4, AGG, 1996 + VW Golf 4 1.6 AEH 1998г АКПП
Есть проблема -- не загорается подсветка при открытии задних дверей, при этом на передних дверях все о.к.
Что делал: Снял задние концевики, прочистил, зачистил место контакта и саморез - результата нет. Пробовал замыкать напрямую провод концевика на массу - тоже ничего. Согласно электросхеме провод правого заднего концевика выходит из правого переднего, допустим обрыв. Но задний левый имеет отдельную линию, неужели тоже обрыв? Как то не верится, что оборваны сразу оба...
Может кто сталкивался с этим? Подскажите где искать. И еще, по схеме все провода с концевиков сходятся в одно место, а куда именно?
Про B4 не знаю (может должно быть и так же), но в B3 провод идёт так: разъём возле БРП (на стенке кузова), далее передняя левая - задняя левая - задняя правая - передняя правая.
to TPN:
Фольксваген Пассат Б3 и B4 здесь различаются. (Посмотрел по схемам).
