Купил сиденья от VW Golf 4 что за разъем?
_$_Zer0_$_
None
Короче, вот сами сиденья:
а вот разъем:
думаю, что это обогрев. если так, то как подключить, может кто знает?
Это подогрев, в принцыпе у меня есть инфа и номера деталей и кабелей, как это сделать...
если не сложно, плиз кинь ссылку на инфу, или сюда напиши
Правда это штатные детали на Фольксваген Гольф 3.
1. den Kabelbaum ( 1H1 971 381 ) Кабель
2. die Relaishalter 2x ( 1H0 971 382 ) Реле-включающее
3. die Relais 2x ( 161 919 533 ) Реле
4. der Schalter ( 1H6 963 562 A C01 ) Регулятор
Колодка для реле (придется делать самому)
Цвета проводов для фотки 2 (подключаются в блок предохранителей, подбираются по цветам разъемов и проводов)
1. schwarz/weiß (черный/белый) ------> Zündplus ACHTUNG KEIN DAUERPLUS (+12 от замка зажигания)
2. braun (коричневый) ------> Masse
3. blau/grau (голубой/серый) ------> Beleuchtung ( Подсветка регулятора )
Цвета проводов в разъеме сидения коричневый, коричневый/черный, черный/желтый и черный/белый
Цвета проводов в колодке реле (еще оригинальные) коричневый, коричневый/черный, голубой и черный
Соединение проводов по цветам в разъеме сидения
1. Кабель Golf III ---> коричневый <--> коричневый <----- Разъем сидения Golf IV
2. Kabelbaum Golf III ---> коричневый/черный <--> коричневый/черный <----- Stecker Sitz Golf IV
3. Kabelbaum Golf III ---> голубой <--> черный/белый<----- Stecker Sitz Golf IV
4. Kabelbaum Golf III ---> черный <--> черный/желтый<----- Stecker Sitz Golf IV
ten70, огромное спасибо!
сколько же стоит такая красота?
Я очень долго искал откидывающиеся сидения и вот нашёл от Фольксваген Гольф 4 тоже с подогревом. Но мне сказали если не подойдёт на мой гольф то они не вернут деньги, я вот и напрягся! А запросили они 7тон. Сиденья ещё не видел.
Скажи, от Фольксваген Гольф 4 подойдёт на Фольксваген Гольф 3 или там всё геморно???
подойдёт без переделок, сразу на штатные места???
А подогрев подключать как написано в этом разделе?? И куда его вообще втыкать в машине, к чёму подключать?? раскажите поподробнее, Я полный чайник :(
На форуме мне не доступны фотки с подключением подогрева !!!(незнаю почему)
А вообще дорогая устоновка всего электра оборудования для подогрева.
дорого это всё стоит: ????????????
дая установки сидушек надо кронштейн переваривать
