Когда то менял левый подрулевой на Фольксваген Гольф 3 ААМ и записал для себя последовательность действий.
А если снимать только руль, то возможно некоторые действия будут лишними.
Смотри по месту.
1.Снять минусовую клемму с АКБ.
2.Снять airbag. С обратной стороны руля шестигранником на 5 мм откручиваем два болтика-винта М6. Аккуратно поднимаем на себя airbag и отсоединяем подключенный к нему красный разъем.
3.Снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки. Для этого снизу на нижнем кожухе выкручиваем два шурупа крестовой отверткой. Сами кожухи между собой еще соединены пластиковыми защелками. Аккуратно их разъединяем.
4.От руля в нижней части ( там, где был нижний кожух ) отходит пластинообразный кабель airbag, имеющий через 10 см разъем. Сам разъем закрыт в поролоновый кожух. Отсоединяем этот кабель.
5.Торцевой головкой на 24мм откручиваем центральную гайку на руле. Отмечаем взаимное расположение руля и вала. Снимаем руль.
6.Шлицевой отверткой выкручиваем три винта, крепящие сам подрулевой переключатель. Теперь его держат только ответные части двух разъемов, имеющихся на переключателе. Выдергиваем переключатель на себя.
7.Сборка в обратной последовательности.
