Перепрошить панель приборов возможно ли адаптировать под др. ECU
danz
Россия, Ектб
VW Passat '98, ADR
Суть проблемы такая: есть панель б/у ставлю т.к. на родной сгорела дорожка. Эта панель не видит тахометр, моментный расход топлива, но среднюю скорость считает. Так же пишет, что не видит датчик температуры и давления масла (при вкл. зажигания пишет "Oil sensor workshop", а когда заведешь, что вообще нет давления масла). На моем двигателе нет такого датчика впринципе. Можно ли перепрошить/адаптировать панель под мой ECU и двигатель?
Подпись машины надо сделать нормальную.
О каком двигателе идет речь?
Какой номер старой приборки был, и какой номер новой БУ.
Сдается, что новая приборка с КАН шиной, которую не поддерживает двигатель.
Как интересно,с иммо справились,а с кодировкой нет?
Двигатель ADR, старая приборка 3b0 916 881, новая, вроде 3B0 919 881.
Что такое "Подпись машины?"
Очень просто - подключил панель и за 500 р. считал код иммо с панели, потом прописал ключи. Кстати vagcom панель видит и тестит.
916 не бывает, скорее всего была 919.
Получается тогда, что приборки одинаковые.
Видать БУ не фунциклирует полностью.
Без оборотов двигателя и датчик давления масла будет с ума сходить и расход считать не сможет.
Ищи, где сигнал оборотов двигателя потерялся...
В подписи к машине желательно написать буквенные обозначения двигателя.
Старая приборка действительно 919, а новая 3B0 920 822
Проблема все еще не решена. Может кто подскажет?
В морг, проблема решается только заменой на любую приборку 919, с 920 они несовместимы и никогда работать не будут.
