VW Passat Двигатель AFT
Akgelo
Доцент
БЕРЕЗИНО Минской обл.
VW B4 1,6 AFT 1996
VW Passat B4 1996, Pacific, седан. Уже почти год на нем езжу. Вопросов нет. Конечно, немножко туповатый, хоть и 101 л.с., но надо учитывать, что крутящий момент меньше чем в 1,8. Повышение мощности произведено за счет увеличения длины шатуна, но при этом любой двигатель становится тихоходнее. А вообщее, эта машина не для того чтобы рвать с перекрестка как голый в баню, предполагает солидность и представительность.
Как конструктивный недостаток - пластмассовая трубка отвода картерных газов и клапанное устройство в воздухозаборном патрубке. Под действием картерных газов пластмасса теряет свои свойства, рассыпается. Уже поменял, б/у нет, а оригинал в Минске за 65 $ обошелся, собираюсь воздухозаборный менять, еще 80 $. Поменял резиновый тройник 19 $, тоже оригинал. Когда поменял отвод картерных газов, на глаза попался В4 1,8. Так вот там тоже такая беда (патрубок) есть, немножко другой конфигурации, но металлическая и крепление аналогичное. При проявлении небольшой фантазии за 20 мин можно сделать для AFT на вечно и почти бесплатно. Расход два раза замерял: 7,2 и 8,5. Смешанный цикл, но в первом случае больше по трассе. Считаю что для такой машинки нормально. Периодически добавляю жидкость для очистки инжектора. Поменял свечи, бегунок и крышку распределителя, сам. Свечи меняются элементарно. На сервисе сказали, что очень долго, надо впускной раскручивать и т.д. - ДЕБИЛЫ! Простой тоненький свечной ключик FORCE и 5 мин. работы! Меняются как в обычном москвиче. Бегунок надо на клей сажать обязательно. Защитный чехол с крышки распределителя не выкидывать. Вопрос на засыпку - что обозначает надпись на машине Pacific? Как уменьшить расход топлива? Как почистить блок ДЗ? У кого есть документация?
Расход я считаю для твоей машины нормальный, меньше не будет. У меня по городу 8,0 получается, а по трассе если ехать стабильно 90-100, то в 6-ку должен вложиться, так как ездил на юга отматал 4200 средний получился 6,5. Это с постоянно работающим кондеем, полной загрузкой 5 чел. + багаж и нестабильной скоростью движения, приходилось подолгу ехать и 30 (пробки), и 60 (ночью ливень нифига не видно) и 120-130 (трасса местами ничего, только местами...).
Заслонку я отдельно не чистил, а по весне снимал воздушный коллектор и промывал бензином и вэдэшкой.
По поводу воздухозаборного патрубка - где можно найти за 80$. У меня тоже с ним проблема (клапана нет и резиновая трубка подсоединяется через собственный девайс). Реально я пока нашел на existe за 98$. Может подскажешь? А то в Могилеве только в Автотрасте (от Атланта работают) стоит 300 наших. Собираюсь искать в Минске.
Pacific- белые шкалы приборной панели :hat:
