Печка не греет-не торопитесь менять!
  • Автор темы colonel
  • Ответы 0
colonel
Latvija Rezekne
vw-golf-2 1.6 1990
всё началось с ремонта радиатора на 2-ом гольфе который тёк.залил герметик в расширительный бачок,течь не пропала но через пару недель когда включил печку то она уже не работала... o_O купил новый радиатор(не печки а большой) промыл всю систему включая печку под давлением водой во всех направлениях сменил ОЖ но печка только иногда подавала признаки тепла,я готовился к самому худшему-к смене радиатора печки,оставалась надежда на термостат перед печкой и обратный клапан после печки,вчера снял их и проверил вроде бы работали(воздух продувался куда надо,хотя с небольшим усилием) промыл поставил обратно -никакого эфекта при этом входящий патрубок до печки был горячим а выходящий холодным,почитал форум что можно эти штуки вообще убрать заменив на медные трубки,(тем более что на более ранних гольфах термостатов и клапанов около печки нету) при этом вместо термостата поставил медную трубку а обратный клапан усовершенствовал выбив внутри заглушку и пружину при этом ещё в отверстие куда крепился маленький шланг обратки от термостата я ввинтил болт (для отвоздушивания системы) поставил машину на уклон чтобы передние колёсабыли значительно выше задних долил ОЖ ОТКРУТИЛ ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ БОЛТИК на выходном клапане и дунул в расширительный бачок несколько раз пока из этого маленького отверстия куда я закручивал болт не полилась ОЖ,долил в РБ ОЖ до нормы завёл и вуаля!!! всё работает печка начинает уже греть даже когда стрелка датчика температуры не поднялась ну а когда в норме то ташкент
