Загорелась лампочка неисправности подушек после снятия и установки руля!
  • Автор темы GOLiaF
  • Ответы 7
GOLiaF
Россия, Москва
VW Golf III, 1.8 (AAM), 97г.
Здравствуйте! Помогите, возникла проблемка! Сегодня снимал руль, соответственно снимал и подушку безопасности, отсоединив при этом разъёмы, идущие на неё! После сборки в обратном порядке, при включении зажигания, как всегда идёт проверка, лампа подушек гаснет и буквально через секунду снова загорается и горит не переставая! До сегодняшнего дня и намёков на эту проблемку не было, так как подушки имеются! Что делать? Помогите пожалуйста!!!
Прописалась единичная ошибка по подушке безопасности руля.Ничего страшного нет но на сервис заехать придется чтобы ее стерли.Сама она не сотрется!
Если включалось зажигание при отсоединенной поушке, то так и должно было получиться. Сотри ошибку и забудь. Если появилась сама по себе, то возможно плохой контакт в разъемах или надломилась спираль (ремонт есть в FAQ). В любом случае считай ошибки, сотри и понаблюдай что будет дальше.
Спасибо ребят, так я и предполагал!!! Хорошо, что Вы подтвердили!!! Нужно будет заехать, стереть!
Сперва качество контакта и провода к подушке прозвонить, чтобы быть увереным.
Спасибо, сперва так и сделаю!!!
Если не сложно, подскажиьте где найти ремонт контактной спирали подушки? Сам не нашел. :confused:
