Zox
Здравствуйте!
Долго уже мучаюсь с болезнью моего Гольфа. Задолбался менять аккумуляторы.
Суть проблемы:
Когда проедусь киллометров 60, двигатель горячий...я его глушу, а после не могу завести: поворачиваю ключ, а стартер даже не начинает крутить. Выхожу, размыкаю контакты, которые идут на стартер, кидаю провод напрямую на аккум, заводится. Закрываю капот, еду. Если аккум новый, месяц можно поездить нормально.В последнее время с ключа она заводится ооочень редко)). Еще, пробовали сделать так: размыкал провод со стартера, потом друг поворачивал ключ в положение старта, я смыкал обратно провода и стартер срабатывал, заводилась.
В чем проблема? Это контактная группа в замке зажигания,или втягивающее? И ещё, какое реле для чего на панели предохранителей, может там что?
Всем спасибо!
Суть проблемы:
Всем спасибо!
