Вибрация 1300-1400об! Подскажите
Ivankuz
Сестрорецк
Golf III Variant TDi 1,9 90л.с.ALE 97г:"Обратно хочу, в Германию"
Неделю назад глушак между первой и второй банкой развалился на две части.
Съездил к мастерам -заварили, вставили кусок трубы.
Теперь на 1300-1400 об появляется гул. Даже на нейтралке.
До этого такого гула точно не было.
Сегодня был на яме - посмотрел, потряс глушак, нигде ничего не касается, проверил всю защитную гофру- ничего. Потряс, ничего не задевает.
На днях еще снимал бампер, может в переди чего-то зацепил.
Но гул явно откуда-то спереди снизу. Подушка?(Просто совпадение с глушаком?)
Подскажите, могет, кто сталкивался.
Заранее спасибо!
Интересным узнать, одинаковые ли диаметры трубы были на сгнившей части выхлопной, и на той трубе, которую поставили сейчас во время ремонта сварщики???
Может, поставили трубу несколько меньшего диаметра???
Вот такого ответа я точно не ожидал!
Да труба на 2-3мм меньше в диаметре!
Я сам подумал, а не отразиться ли это на работе и звуке.
Спасибо большое буду разбираться!
:yahoo:
Нет, дело было не в трубе! :rolleyes:
Вернее, в трубе, но другой.
Издавала достаточно неприятный гул труба......, которая идет на воздушный фильтр. Дело в том, что при замене фильтра обнаружилось, что труба идущая от него к движку не плотно прикручена к движку. Ну, я и решил подкрутить.
Как глушак сделал, сразу про это и не вспомнил.
А все из-за того, что глушак развалился в тот день, когда я менял масло и воздушный фильтр - прямо перед гаражом!
Во как бывает!
Спасибо всем ответившим! :drive:
