vwtigra
Суть проблемы.
после покупки авто на сервисе заменил правую тягу и наконечники.
что интересно сход развал(с/р) они не делают. пришлось делать в другом месте. делали часа полтора основную массу времени мастер потратил на выравнивание руля!!!. выехал за ворота и повернул налево и руль остался в этомже положении. вернулся, мастер в шоке. прошло еще часа полтора вроде выставил, но после 5-ти минутной поезки руль также поменял свое положение.
... прошло полгода !!! с/р идеальный т.к. резину не съело ни капильки, а руль
при повороте направо остается градусов на 15-20 в правом положении при этом машина едет прямо!!! тоже самое при повороте на лево.
вторую неделю штурмую сервис где не могут найти рпичину!!!
решили шаг за шагом менять детали (подклинившие или изношенные).
что интересно на месте крутя руль колёса поварачиваются без намёка на люфт!
да и ещё при движении в крутом повороте если попадается ямка или деформационный шов то машину слегка уводит, ощущение что колеса сами поворачиваются.
момогите люди добрые а то страшно ездить стало, пожалуста
при повороте направо остается градусов на 15-20 в правом положении при этом машина едет прямо!!! тоже самое при повороте на лево.вторую неделю штурмую сервис где не могут найти рпичину!!!
