kasaux написал(а):Нет не проверял, можно ли колодку от дачика замкнуть как у таза чтоб стрелка поднилась если она работает?
kasaux написал(а):Стрелка вобще не реагирует, предохранитель живой, мож где проводка оборвалась но где? Мож была такая проблема подскажите что делать!
kasaux написал(а):Я че то не понял при отключенной колодке индикатор должен показывать 100 110 градусов? Простите что тупой!
kasaux написал(а):Попробывал замкнть черную колодку, попробывал синию на приборке показаний некаких!
[GT]Zima написал(а):Замыкал на долго? Стрелка поднимается не моментально.
Снимай приборку и звони.
