tuner
- Москва
- был VW Passat B4 Variant VR6 1994 г., был Форд Фокус 2, сейчас Kia Sorento
Добрый день. Такая проблема: включил как-то передние стеклоочистители, вылетел предохранитель. Ну я заменил, вставил ключ, повернул, предохранитель опять сгорел. Приезжаю в автосервис, мне говорят: у вас двигатель сгорел, и вероятно из-за того, что трапецию клинит. Замена двигателя 1200 и сам двигатель 3600 (родной), 1800 (Китай). Я расстроился конечно, поехал в гараж и сам все разобрал. Оказалось: трапецию не клинит, все смазано и отлично работает, отсоединяю двигатель (клевмы питания), предохранитель не горит, только подсоединяю, сразу сгорает. Взял двигатель, подсоединил напрямую к аккомулятору, работает. Разобрал рулевую колонку, вычистил подрулевой переключатель, все чисто, нигде замыкания нет, реле тоже исправно щелкает при повороте ключа. Помогите, что ещё можно предпринять? Может быть такое: двигатель вызывает КЗ, но вроде как работает если напрямую через аккомулятор...как вообще его проверить? Заранее спасибо.
