Закусывает руль при поворотах
  • Автор темы Vityek
  • Ответы 15
  • Просмотры 14К
Vityek
None
Проблема такая, во время движения при повороте руль как бы закусывает. Приходится приложить усилие что бы его провернуть. Причем проявляется только во время движения, и то не всегда. На подъемнике ничего разглядеть не удалось. ГУР'а нет. Пока идея только проверить подшибники в рулевом. Там копать?
Рейка механика? Ремкомплекта не существует. Подшипнички там маленьки такие. их можно поменять, так как подшипники такие подобрать можно, тока симптомы у тебя не о них, а о самой зубчатой рейке и шестерне. Менять придется полностью. Стоит около 100 баксов новая, и делу край.
Есть вариант, что рулевая тяга может что-нибудь зацеплять при вывороте руля. Если подъемник поднимает машину за кузов, то колеса опускаются, и найти такую причину трудно. Надо поискать царапины и потертости.
Попробуй порегулировать рейку, может поможет. На самой рейке есть болтик, "зажимающий" или наоборот, ослабляющий ее. Покрути его. Но скорее всего у тебя диагноз - замена рейки.
если чего-то цепляет на стояще машине то можно из ямы глянуть, попросив когонить руль покрутить ;)
Народ, а что такое, когда закусывает руль с ГУРом при стоянии?? При езде все ОК.
(К слову ГУР у меня еще тот: шумит (ремень по ходу проскальзывает), а при полном вывороте аж свистит!! :blink: ... а тут еще и закусь началась!!)
А ты хоть раз жижу менял в гуре? там ведь тоже грязь всякая скапливается, забивает клапаночки
Была аналогичная трабла. Пришлось просто смазать рейку. Снял пластинку(2 болтика на 10), которая крепит регулировочный болт рейки. Через нее набил смазку внутрь рейки. И "ЗАКУС" исчез:)
У меня на старой машине была такая штука, как оказалось лопнула пружина, причем совсем небольшой кусочек откололся. Но при определенном положении руля его приходилось поворачивать с усилием. На машине был гур. Мащина была БМВ, на клиренсе отломаный кусочек не сказывался, при повороте руля иногда раздавался громкий полустук полузвон. :)
Да, менял. Год назад. А через какие промежутки времени нада вобще менять?
:blum: Не переживай, у меня та же фигня, только у меня рейка с ГУРом. Показал мастеру, тот посоветовал посмотреть ремень. Объяснил, что может проскальзывать ремень из-за влаги. Завтра на подъемник, поделюсь впечатлениями.
VW Passat 1.8 RP 1989
:D По поводу закусывания рейки. Сегодня был на сервисе, оказалось закусывает крестовина(на разборке 600-700 руб.).
Поменяй рейку! Б/у стоит 30-40долларов!
Вовремя подтягивай ее, но не пережимай!
Была аналогичная трабла. Пришлось просто смазать рейку. Снял пластинку(2 болтика на 10), которая крепит регулировочный болт рейки. Через нее набил смазку внутрь рейки. И "ЗАКУС" исчез:) [/QUOTE]
А какую смазку использовал? И чем набивал - просто пальцем пихал, или с помощью приспособы какой - шприца там или еще чего?
А какую смазку использовал? И чем набивал - просто пальцем пихал, или с помощью приспособы какой - шприца там или еще чего? [/QUOTE]
Для смазки брал обычный ШРУС. А пихал, :blum: сухарем которым люфт рейки убирается. Снимаем регулировочную пластину (два болтика на 10), взору открывается пружинка и собственно сухарь. Убираем пружинку, вынимаем сухарь. В образовавшееся отверстие "набиваем" смазку, а сухарем подталкиваем. Одновременно дергаем колеса из стороны в сторону, что бы "разогнать" смазку. Всю процедуру можно сделать одному. Нолучше конечно снимать рейку и смазать червяк, но это уже совсем другие хлопоты.
