Горит лампа давления масла
  • Автор темы igor-lekkont
  • Ответы 4
igor-lekkont
Украина, Харьков
VW-Golf-3, ABS-1.8, 1993г.
Не могу разобраться, помогите!
Уровень масла в норме, уровень ОЖ в норме, заменил термостат, датчик масла, датчик на радиаторе. После этого температура ОЖ упала со 105-110 до 97, но лампа давления масла начинает мигать после 30мин езды на скорости 120-130 км/час. по трассе. Помигает, успокоится на время, потом опять. По городу все нормально.
Кто знает что надо заменить - подскажите!
P.S. Машина Гольф-3, двигатель ABS-1.8
у меня тоже после покупки лампочка горела при 140 и выше после езды на по трассе
тоже перепробовал все - не помогло
в итоге после снятия поддона обнаружил что в патрубок маслянного насоса попал вкладыш o_O он и работал как клапан.
но мой случай это жесть :unsure:
Мне тоже кажется, что забит маслоприемник
Спасибо за подсказку, в шланг посмотреть я бы не догадался.
У меня такой было из-за того что движка грелась. А на приборке стрелка не работала.
Может у тебя как раз тот хитрый случай с помпой? когда крыльчатку проворачивает.
