СБ задней балки на Volkswagen Passat B5
  • Автор темы Andrey454
  • Ответы 4
    vw passat b5
Andrey454
None
Доброго времени суток! В местных магазинах(г.Киров) продают сайлент-блоки задней балки на Фольксваген Пассат Б5 только с крепежом, который у меня нормальный(зачем его менять?!) и за все это просят 2000р. Бывают ли отдельно сайлент-блоки без крепежа?
Все бывает.
Но самый правильный способ это оригинальные с/б и купить оригинальный крепеж.
Из того что крепеж подлежит замене все болты и гайки на ВАГах откручиваются без болгарки :lol2: ,а его стоимость весьма невелика.
Ну а смысл его(крепеж) менять? Вряд ли с ним что нибудь случилось да и что вообще сним может случиться... На Existe не мог найти СБ, в закладке задняя ось его почему то нет... :unsure:
ответ см.выше.
И ты обратил внимание что весь крепеж на ВАГах без гроверов?Тоже неспроста.
dya написал(а):
ответ см.выше.
По моему этот крепеж как раз не из дешевых тк сложной формы из аллюминия. К примеру похожий СБ на старый пассат стоит 500р разница 1500р, очень даже ощутимая... А в москве можно ли где нибудь купить сам СБ без крепежа? И еще турбину для 1.8 мотора?
