Serena770
На моем микроавтобусе Фольксваген Т4 2002г.в. 2,5 TDi следующая проблема.
Когда я вставляю ключ зажигания CD проигрователь начинает работать нормально. При повороте ключа дальше и заводки двигателя проигрователь выключается и перестает работать вообще. После глушения двигателя и постановки ключа зажигания в первоначальное положение, проигрыватель опять начинает работать.
Я вытащил проигрыватель из гнезда, и выяснил, что пропадает напряжение
на кабеле коричневоголубого цвета ( непостоянный + ).
Какая может быть причина? Может заменить какое-то реле? Какое и где оно установлено? Зараннее спасибо!
