как снять руль
  • Автор темы alone_d
  • Ответы 5
alone_d
None
снял кожух который закрывает бикалку .Под ней пластиковая хрень с контактами как снять правильно чтоб не обламать ничего подскажите.
подкладываешь шлицевую отвртвёртку и с усилием отгибаешь .до шелчка и так все 4 угла потом вытаскиваешь и ловишь 4 пружинки .ну дальше и так всё понятно.
спасибо.А надо ли отключать аккумулятор при этом ?
Как сердце подскажет.
я не отключал клавное пикалку отклюучить ,Отключать обязательно если есть подушка в руле
Аккумулятор лучше отключить, или вытащить предохранитель. Хотя при выключенном зажигании сигнал и не работает, но у меня при этих манипуляциях всё равно предохранитель сгорел.
