Двигатель RP задергался с чего начать?
whitestorm
None
Проблемма как думаю я после заправки на одноименных заправочных станциях (не буду делать антирекламы) и как после оказалось установки купленного в фольцовском магазине БРАКОВАННОГО топливного фильтра MAN
Как началась проблемма: Машина начала дёргаться причём только на разгонах и в основном на третей при наборе скорости когда стрелка спидометра подходила к 40-50 км\ч далее четвертая скорость - стрелка спидометра подходит к 80 км\ч и на конец пятая стрелка спидомтра проходит от 100 до 110 км\ч Что случается в этих диапозонах набора скорости - машина дёргается причём рывки не многочисленные а всего раза два три а бывает и вообще один. ПРичём эти рывки бывают как слабыми так и очень сильными как будто тебя кто-то за бампер придержал, но что самое печальное постоянные. Снял свечи и увидел что они с беловатым толстым налетом. В сервисе сказали что это наличие воды в котлах. По этому был снят тот самы топливный фильтр MAN к тому времени прошедший всего 5000 км. К моему удивлению он внутри весь развалился и гремел как погремушка. Я заменил свечи и фильтр залив в бак 200 грам спирта с заправкой чтобы убить остатки предполагаемой воды в баке. Проблемма так и не решилась. Народ подскажите что ковырять дальше! С чего начать диагностировать топливную систему?? Заранее благодарю за ответ!
Работа двигателя на холостых нормальная без рывков. Ещё есть предположения что на холодную машину рывков намного меньше чем на горячую.
Den_of_Evil написал(а):
Начинать надо с поиска по форуму
Дельный ответ. Наверное я уже искал ответ на свой вопрос.
По логике если развалился фильтр значит его мелкие фрагменты могли где-то осесть. Вопрос -нет ли дополнительной сетки ,например в каком то штуцере где это могло произойти? Возможно накопление в самих трубопроводах, особенно в местах сочленений. :hat:
Было такое несколько лет назад, когда хватил воды с бензином на заправке. При разгоне происходил сбой в работе двигателя, затем рывок или несколько рывков, и машина тупит при разгоне, нажимаешь на газ, а она тормозит. В общем пришлось промывать всю систему, чистить бак, менять свечи и фильтр. Реанимация машины заняла целый день, хорошо что был выходной. И заправляться я стал только на проверенных заправках.
Из за воды в бензине промывать всю систему это круто.
Можно сделать гораздо проще, стакан спирта в бак, спирт свяжет воду и оно потом нормально сгорит в горшках.
Проблемму решил! Причиной моих рывков оказались изношенные высоковольтные провода, бегунок и крышка трамблера. Как оказалось советуют менять провода каждые 60000 км. А они у меня пробегали больше 100000 км :) Машина перестала дёргаться (раньше рывки были постоянными и сопровождались каждым разгоном машины) Проехав уже три дня после вышеуказанной замены машина всё же дёрнулась раза два при разгоне, но эти случаи оказались пока еденичными и для меня совсем не понятными. Больше рывков пока не наблюдал.
У меня тоже было такое, помогла замена ВВ проводов. (дергалось в районе 3000 оборотов)
Такое же бывает когда ставишь дешевую крышку трамблера (300 руб.) и дешевый бегунок (150 руб) мэйд ин Турция, Италия или Испания. Тысяч через 10 пробега начинаются чудеса.
Возможно. Но я на таких делах не экономлю. У меня до этого стоял оригинальный и сейчас тоже поставил оригинальный.
Бегунок, крышка, вв, топливный и воздушный фильтр, свечи ВСЕ на новое поменял! А машина как тупила так и тупит o_O И только изредка нормально берет разгон, но! до 3000 об/мин а дальше как пивязана или наоборот, сначала "вяло" потом от 2500 до 3500 об/мин разгоняется отлично! В чем еще может быть причина?
свечи то какие? подсосы воздуха искали?
Может стоит ещё проверить давление топлива? Возможно тупит топливный насос. Послушай при почти пустом топливном баке еслии стоит жжужание то насос доживает свои дни. Если с этим всё ок возможно дело в моноджетронике? Разобрать проветить его.
была примерно такая же шняга
на хх работала норм
трогаешся дёргается
забилась сетка на бензонасосе
снял разобрал почистил поставил
2 года норм
Точного названия не помню, но не дешевые, германские хорошие свечи. Подсосы устранил : заменил прокладку под моником и все воздушно вакумные шлангчики. У уменьшился только расход горючки с 16л/100км до 10л/100км
