Скрип педали тормоза при отпускании после нажатия
  • Автор темы Gray
  • Ответы 9
Gray
Доктор
None
Господа, поделитесь, плз, советом. Появился скрип (грубый и громкий) при отпускании педали тормоза. Исходит он откуда-то из пространства между самой педалью и моторным отсеком. На характер торможения не влияет, но неаккуратненько как-то. В чем трабл?
Эта тема периодически всплывает - посмотри ФАК. Лично у меня оказалaсь ЗАДНЯЯ (хотя казалось что скрипит как ты описал) правая тормозная колодка (барабанн.торм). Это она трётся по пластине, на которую опирается.
По собственным ощущениям, дело не в колодках и дисках. Возникает какая-то механическая проблема на границе салон-моторный отсек. Субъективно скрип доносится из моторного отсека (в т.ч. когда машинка стоит на месте). Визуальный осмотр никакой явной ботвы не нашел. :(
или регулятор давления
2 John:
Имеется в виду "вакуумник"?
Gray, не торопись. Скип этот может исходить от возвратной пружины педали. Проверь это предположение.
Если скрип при возврате педали, то я за возвратную пружину (а точнее м.б. пластиковые шайбочки в соединениях).
2 all:
Сенкс, завтра гляну возвратную пружину. А можно сие хозяйство смазать чем-нить? :)
ты что ни вкоем случае :D
шутка. конечно смажь. можно литолом.
