Как снять верхню часть торпеды на Volkswagen Passat B5 ?
  • Автор темы Kryukov
  • Ответы 7
  • Просмотры 17К
    vw passat b5
Kryukov
Псков
Ford Galaxy DOHC 2.3, 2002 и VW Passat B5, ATW, 2000
При езде в правом верхнем углу торпеды что-то очень неприятно поскрипывает (причем точно в этом же месте скрипит и в Audi A6 у моего друга), хотелось устранить это неприятное явление, но вот только не хочется лезть своими русскими руками в то что было собрано немецкими, потому что тогда начнет скрипеть все. Подскажите возможно ли снять только верхнюю накладку на торпеде и каким образом (в каких местах крепится и чем) ??? Заранее огромное спасибо !
Боюсь, что отдельно - только пилой. Или всю панель целиком...
Но там она по-моему не монолитом идет, там вроде верхняя часть заканчивается под шторками воздуховодов, под аирбэгом пассажира, и под приборной панелью. Ну возможно я не прав.
А по моему она целиковая! :hat:
Kryukov я те так скажу,скрип издает крепеж пассажирской подушки,сними бардачек и товарищ в движении пускай определяет источник.Я боролся но безрезультатно,видимо непобедимое явление,да и скрип только в холода,как салон прогреется,тишина.Вобщем удачи и незабудь отписать о результатах,так сказать для потомков.
а обшивки дверей правильно стоят?
если поставить неправильно то обшивки скрепят об торпеду ;)
в А6 кстати тоже :)
Обшивка дверей стоит правильно. А противный скрип я устранил все-таки, снял крышку с торца торпеды (справа), открутил два крепежных винта верхней накладки, немного ее приподнял. Под верней частью идет металлический каркас и за подушкой проходи балка, вот об нее вехняя часть торпеды и терлась, подложил немного поролона и теперь тишина !!!!
Спасибо всем за помощь !!!!!
