Антонович
Я здесь живу
Поведаю печальную историю о том, как несколько раз пришлось перекрашивать и подкрашивать заборчик.
Закупил несколько банок эмали ПФ-115 для покраски забора и частично домика и гаража. Когда приступил (наконец) к покраске, вечерело.
Поскольку хотел выполнить опред. объем работ, то красил практически в темноте (с переноской из гаража и галогенкой 500 ватт). Утром смотрю и плакать хочется:зеленый сочный колер превратился в грязно-белый.
Дождался ясного гнеба, и давай перекрашивать. Б..., опять вечер. Подходит сын с банкой импортной краски и указывает на предписание и рекомендации.
Фирма Дюфа осмотрительно указывает, что нельзя красить при росе. Так вот, поскольку росы в этот момент не было, стал форсировать перекраску. ...Утром след. дня - та же история с белесыми подтеками! ПФ - 115 не должна сохнуть при росе,-делаю собственный вывод!
Сознаюсь, инструкцию не читал, может зря. Но теперь понял, что красить надо только в солнечную погоду и утром. Вторая половина дня должна быть отведена исключительно сушке. О ночном времени нет разговора. Уезжал на днях с дачи в пять утра - забор как политый из шланга.
и так ведь не учаца на собственный шишках сцуки!
