aleks caddy
АВТОДОКТОР
- симферополь
- caddy 2005 2.0sdi (двиг-bdj)-продан, Т5 2005 1,9tdi (двиг axb), B5 2003 1.8T(двиг awt)
aleks caddy написал(а):привет! на моем авто вышла из строя насос форсунка!нигде нет! только заказ!мастера говорят что подойдет с мотора 1,9asz!мой движок 2,0 bdj!правда ли это???стоит тратить время и деньги на эту затею!???или подождать ориг!
AlexTDI написал(а):Возьми восстановленую, а форсунок 5=6 разновидностей, посадочные места у них одинаковы!!!
aleks caddy написал(а):катастрофа! все таки сдохла форсунка зараза!заказал новую! не долго радовался!проходила месяц!ужос!одно попадалово!
Tappet написал(а):какая часть форсунки вышла из строя?
Tappet написал(а):уплотнительные кольца новые?как регулировали привод?тандемный насос не начал "сыпаться"?
aleks caddy написал(а):недавно познакомился с мастером одним!тоже торчит на форуме у нас!говорит что плунжер в форсунке клинит из за попадания в нее грязи(смолы)! лечится разбором и прмывкой!но никто не решается туды лезть!а форсунки в общем ходят очень долго!
Tappet написал(а):корпус форсунки служит тончайшим фильтром и грязь туда загнать практически нереально
touwnhawk написал(а):Значит если насос -форсунка забарахлила её только менять или можно попытаться промыть? И что там вообще выходит из строя?.
aleks caddy написал(а):может ее и можно промыть! нужет спец стенд! на украине его нет! вроде!я ее держал в руках!есть фоты! если интересно могу выложить!она разборная кстате!у нас никто не берется ее разбирать!не хотят заморачиваться!ведь проще заказать новую!
Admin написал(а):Я извиняюсь, но по ЕТКА на многие насос-форсунки идут ремкомплекты по цене несравнимо ниже. Например на 2-х литровый дизель одна насос-форсунка стоит 745 Евро а ремкомплект для нее - 18 Евро... Проверяйте перед покупкой!
