то бьет, те не бьет странно
  • Автор темы Roman_03
  • Ответы 9
Roman_03
Ярославль
VW Jetta '07 1.4tsi BMY
Здравствуйте. довольно давно мучает такая проблема: на скоростях выше 90км/ч бьет. руль. сход развал в норме, резина хорошая, диски - так себе. поменять бы уже пора.
Но вот что странно руль то бьет то не бьет... бывает едешь 100..120...140 все отлично. руль мертво стоит, а потом раз и начинается, потом опять пропадает... вот не знаю что делать... менять диски? а вдруг дело не в них?... логика подсказывает что если бы дело было в них то руль билобы постоянно. Загадка...
Скорее всего диски, но хорошоб еще посмотреть ходовую. (наконечники, тяги, шаровые)
подвеска в порядке. во всяком случае в сервисе так говорят. при чем был в разных сервисах: ну бывают находят что-н, но ничего не меняется после замены. диски чтоли?
Самое простое попробуй переставить колеса с задней оси на переднюю.
пробовал. мало что меняется. я уже все диски прокатывал, так что они все не идеальные
посмотри внутренние ШРУСы.
люфт поискать чтоли? не скрипят вроде...
А кольца центровочные на месте?Мои грабли.
Сними 2 колеса с другой машины и кинь на передок. Будет и ответ - колесья или не колесья. :drive:
Занимаюсь сейчас поиском машины с подходящими по размеру колесами:)
что за кольца? где такие стоят?
