Опять про биение руля
  • Автор темы ru_rs
  • Ответы 1
ru_rs
Moscow
VW Polo, AUD 1.4, 2001
Polo 2001 AUD
На скорости 90-120 сильное осевое биение руля начинается,
машина кажется гуляет по курсу, особенно сильно начинает
реагировать на колею (хотя это и так у Поло беда)
до 90 и после 120 практически незаметно.
Несколько дней назад менял колодки передние,
смотрели подвеску - вроде как все нормально.
Один из рулевых наконечников был заменен с полгода назад.
Стуков и пр. незамечено.
Что биение началось после замены колодок - сомневаюсь,
возможно просто не обращал внимание до этого.
Тему
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=41440
читал.
Что смотреть и в каком порядке?
- балансировка с заменой передних колес на задние,
- повторная диагностика подвески с особым вниманием на рулевую и тормоза,
- еще что-то?
Вроде все правильно...
Может при диагностике особое вномание на стабилизатор еще обратить.А то,что машину мотает,давление в шинах проверить надобно........ну,или резину пониже профилем воткнуть,если финансы позволяют.
Это,как его,ИМХО)))
