avis29
У меня passat B4 2,0 ADY, Поменял практически все в передних и задних подвесках (началось с подклинивания шруса и разорванных сайлентов - решил заменить все что рядом) - все шрусы, шаровые, рулевые неконечники, ступичные подшипники, сайлентблоки (все 4-ре), переднюю опору двигателя, сход-развал сделал, отбалансировал колеса - при торможении начинается сильная вибрация, бъет в руль, чуть сильнее на тормоз нажмешь иногда пропадает. на скорости немного вибрирует руль, если не под нагрузкой, чуть газку поддал и все в порядке. Тормозные диски (передние - износ минимальный), задние новые, передние стойки и опорные подшипники прошли 30т.км., колодки 7т.км. Поехал на юг - все было в порядке, наездил 6 тыс.км и началось, после поменял все сзади - загудел правый задний подшипник да и срок задних торм.дисков подошел...
