Снятие поддона на ABU Как снять поддон?
mealeks
Алексин. Тульская обл.
GOLF3 ABU 1.6 1995-ПРОДАН; OCTAVIA A5 амбиенте
Подскажите что необходимо открутить (кроме видимых невооруженным взглядом "штанов" и насоса ГУР) для снятия поддона картера двигателя. В частности интересует необходимо ли снимать КПП? На первый взгляд часть болтов поддона находится под защитным кожухом находящимся между картером сцепления и КПП. КПП у меня 085.
Что, никто не снимал поддон не вынимая движка?
там снимается кожух кпп
и выкручиваются болты ,которые рядом с кпп
поддон прекрасно снимается
Я кроме штанов еще снял правую полуось.
Насос ГУРА не снимал!
У паддона всего 20 болтов, 2 болта за кожухом на КПП, откручивай их проточенным шетигранником на конце или как его назвать ХЗ, надеюсь ты меня понял.
P.S. насос гура очень мешает, но снять и поставить можно.
P.S.S. когда будеш откручивать 2 болта за кожухом КПП не забудь провернуть маховик, там есть специальные две проточки, что бы удобнее было крутить болты.
Огромный сенкс! Ни за что бы не догадался.
Да незачто, просто когда побольше повозишся с машиной, начинаеш понимать что немцы совсем не дураки, и начинаеш мыслить по ихниму или как бы сказать, предполагаеш что чтьо то должно быть для удобства.
Сегодня тоже снимал (вернее пытался снять) поддон на ABU
Открутил все болты, кроме трёх:
1 - над ШРУСом у КПП (уж больно там расстояние от болта до ШРУСа мало)
2,3 - у КПП под кожухом
Про болты 2,3 я понял - надо было повернуть маховик, чтобы появились проточки. А когда эти самые проточки появятся, я смогу обычным шестигранным ключом открутить??
И ещё, можно ли открутить болт над ШРУСом не снимая сам ШРУС. Может кто-нибудь подскажет какой-нибуль хитрый способ?
недавно тож снимал картер, шрус наверно полюбому надо откручивать, потому как неподлезть, штаны не откручивал, гур немного ослабил чтоб шатался и картер прекрасно вылазит, маслом не облейся!
Причина снятия оного: Казлы на СТО масло меняли и сорвали резьбу на пробке:(
