В автомобилях группы VAG, начиная с PASSAT B5, на гнездо прикуривателя стоит защита от детей, управляется двумя способами:
1. Кнопка в подлокотнике водительской двери (широкая кнопка с пиктограммой человечек с разведенными в стороны руками), где стоят кнопки управления стеклоподъемниками.
2. Концевики дверей (датчики открытия двери): после выключения зажигания. т.е. выключил зажигание, открыл дверь (любую) и прикуриватель отключился до следующего включения зажигания.
Копка защиты от детей имеет более высокий приоритет выключения (когда кнопка нажата - гнездо прикуривателя обесточено всегда) прикуривателя - а именно, в то время как по описанному в п.2 алгоритму он должен быть включен кнопкой его можно выключить.
Что касается прикуривателя в багажном отделении, то схема верна и он работает все время, но это не гнездо прикуривателя - а розетка для подключения устройств (холодильник, компрессор и т.д.).
Исходя из приведенного описания можно начать поиск причин работы/не работы гнезда прикуривателя. Успехов.
