StarLine A4 глючит Не работает сирена
  • Автор темы slabnoff
  • Ответы 2
    starline
slabnoff
Санкт-Петербург
Golf2, 1.6D, 1985
В общем поставли себе сабж. Все отлично заработало, но т.к. сирену забыл, поставил вместо нее сигнал от ВАЗа. В итоге этот самый сигнал не пашет. Отключил, подвесил тестер - на выходе постоянные 10 В (при бортовых 12,8 - судя по всему резистор-подтяжка), при срабатывании напряжение начинает коле...ся - тестер показывает в районе 2 В. В общем все это кажется странным, похоже что-то я там подпалил, т.к. подключал потом просто маломощную лампу на 12 В - не горит... Есть какие-то советы, как лечить? С гарантией определенные проблемы, в электронике разбираюсь не плохо, вдруг кто чинил подобные проблемы - мне бы здорово жизнь облегчило.
Ну спалил небось дорожки в сигналке или транзистор.
Ток потребления у сирен и у клаксонов разный вообще то.
Выход на сирену 1,5А, штатный сигнал потребляет около 5-7А. Сжёг ты выход на сирену.Сигнал надо было подключать через релееее! Теперь подключай к габаритам через диоды. :good: Удачи!!!! :hat:
