aaf
Преабула: На ходу развалился подшибник насоса ГУР. соответстьвенно продавило сальник и вся жижа оказалась на асфальие, ну и частично в подкапотном пространстве. Снял ремень навесных и без генератора и насоса поехал в гараж это километров 10 наверное, повторусь жидкости в системе практически не было.
Перебрал насос (подшибник + сальник ну колечки уплотнительные под замену), залил жидкость завел машину, пока руль не трогал, в боченке ьам пузыри пузырились и все ТИХО было. Потом пузыри успокоиличь, решил руль крутануть и вот началось... Короче насос жужит невыносимо даже на холостых, начинаю крутить руль звук усиливается (а колеса ещё вывешены), в крайних положения вообще стрекот, по ощущению (на вывешеных колесах), что без гура (двиг заглушен), что с гуром одинаково. Опустил на колеса руль крутить вообше не хочится чуть тронишь начинается стрекот (даже сильнее чем на поднятых в крайних положениях). По усилию ощущение что ГУРа нет вообще.
Собрал точно также как и было до поломки (Раньше проблем никаких не возникало). Когда собирал клапан в насосе пробывал давить отверточкой ходит нормально, ни в каких положениях не закусывается.
По ощущениям: впечатление что насос даже на холостом ходу работает с дикой перегрузкой. В бачке движений жидкости, а тем более фонтанчиков не наблюдается, только дрожь от общей вибрации.
Ещё странности: 1. Когда руль крутишь на незаведенном двигателе в бачке мелко-мелко пузырится (крутил раз по 100 навернрое в каждую сторону не проходит), а на заведенном двигателе никаких пузырей не видно. 2. Когда заводишь двигатель уровень жижи немного уходит (примерно 0.5 см по щупу), когда глушишь возращается.
В чем может быть проблема?
ЗЫ. морально готов даже купить новый насос, вот только знать бы, что поможет.
