Wano29
- Северодвинск
- Jetta 16V, 1.8 KR *87 -утилизирована; G2 *88, RF=>2E
В смысле заводится как самолеты в старых фильмах - крутнул и...
Проблема такая:
двигатель на холодную очень хреново заводится, такое ощущение, что сначала схватывает один цилиндр, потом второй, третий и четвертый. Это продолжается секунд ~5 на каждый, потом немного поколбасит его и всё, устаканивается на прогревочных ~1100 об.
После прогрева опять начинает колбасить и плавают обороты +- 100.
Если заглушить и простоять не более 10 мин. то заводится нормально, но вибрации и плавание на холостом остаются.
Если глушить на дольше, то потом приходится долго гонять стартером, но запускается не по одному цилиндру, а все разом и подскакивает тахометр до 2500.
Подскажите куда смотреть..и что лечить
Проблема такая:
, может из-за этого. Там вроде все указывается.
